程序化贴图 [sbs格式] MV Fractal Tree Node - System-分形树节点 - 系统
1286
6
价格:75元素币(或7余额) 百度网盘 销售总额:375元素币 购买人数:5
尊敬的游客 ,本内容需要支付 75元素币十分之一的[余额] 来购买.
This Node-System creates a tree or branching pattern originating at a root. The basic algorithm uses a recursive function which is calling itself over and over. Since this is not possible in Substance Designer, I created a whole system of nodes, which can be combined in countless different ways. So you can achieve almost any branching pattern you like.
The node system consists of different Data- and Drawing-Nodes the Data-Nodes generate the new data by calculating new data according to the input data, from the previous node. The Drawing-Nodes draw the pattern generated from one or more Data-Nodes.
Some Highlights:
  • Combine the Data-Nodes to create almost every branching pattern you like
  • Get organic shapes from just a few nodes
  • Leave feature requests in the comments below and I will see what I can do for the next version
  • Every Data-Node has a dynamic size, so it's always as optimized as possible
  • Full Documentation and Node-Reference (.pdf) or shared document
该节点系统可以创建一个以根为起点的树形或分支模式。基本算法使用递归函数,不断调用自身。由于这在Substance Designer中不可能实现,因此我创建了一个完整的节点系统,可以以无数种不同的方式组合。因此,您可以实现几乎任何您喜欢的分支模式。
该节点系统由不同的数据和绘图节点组成。数据节点通过计算输入数据从前一个节点生成新数据。绘图节点绘制从一个或多个数据节点生成的模式。
一些亮点:
组合数据节点以创建几乎任何您喜欢的分支模式
仅使用几个节点即可获得有机形状
每个数据节点都具有动态尺寸,因此始终尽可能优化
完整的文档和节点参考(.pdf)或共享文档
参与人数 3 元素币 +15 活跃度 +6
haha123  发表于 2023-5-13 18:27:57
感谢楼主分享!!
狂奔de蜗牛  发表于 2023-5-13 10:58:11
Quantum_Altlas 实名
20 小时
枫月药水 【绝】黄金项链 微库VIP 六维几何 钢盾 元素巨无霸 花月药水 长剑 元素金币 粉晶石 长枪 青色史莱姆 长剑
