程序化贴图 [sbs格式] MV Follow Me - Curve Tools-曲线工具
1032
7
价格:75元素币(或7余额) 百度网盘 销售总额:825元素币 购买人数:11
尊敬的游客 ,本内容需要支付 75元素币十分之一的[余额] 来购买.
The MV Follow Me - Curve Tools for Substance Designer is a collection of utilities, to place a pattern along shapes and paths.
It uses a robust thinning algorithm to find the center of a path or curve. It provides a large variety of parameters,  to refine the result to fit exactly your needs.
Some Highlights:
  • Two Nodes, Follow Shape and Follow Path to create exactly what you need and keep the graph optimized
  • Uses a robust and customizable path finding algorithm, with a lot of options to adjust and refine the result
  • 3 different path-creation modes, Around a Shape, Along a two ended path and Along a closed loop
  • Choose between Fixed Distance or Fixed Amount to place the pattern
  • 4 different Quality Levels, to keep the processing power as optimized as you need
  • Adjustable Tangent Angles, to get rid of small irregularities of the input Shape
  • Input up to 6 different custom image inputs
  • The Path inspector Output marks critical parts with a red dot, so it's quite easy to adjust
  • Full Documentation and Node-Reference (.pdf) or shared document
MV Follow Me - Curve Tools for Substance Designer 是一个实用工具集,可以将图案沿着形状和路径进行放置。
它使用强大的细化算法来查找路径或曲线的中心。它提供了大量的参数,以精细调整结果,以完全符合您的需求。
一些亮点:
  • 两个节点,Follow Shape 和 Follow Path 以准确创建您需要的内容并保持图形优化
  • 使用强大且可自定义的路径查找算法,有很多选项可以调整和优化结果
  • 3 种不同的路径创建模式,围绕形状,沿着两端路径和沿着闭环
  • 选择固定距离或固定数量来放置图案
  • 4 种不同的质量级别,以根据需要保持优化的处理能力
  • 可调切线角度,消除输入形状的小不规则性
  • 输入多达 6 个不同的自定义图像输入
  • 路径检查器输出用红点标记关键部分,因此调整起来非常容易
  • 完整文档和节点参考 (.pdf) 或共享文档
参与人数 3 元素币 +19 活跃度 +12
元素界王神  发表于 2023-7-15 11:48:24
官方下场了!
haha123  发表于 2023-5-13 18:24:01
感谢楼主分享!!
狂奔de蜗牛  发表于 2023-5-13 10:57:43
Quantum_Altlas 实名
  • 价格:260元素币
  • 主题
    3
    20 小时
    枫月药水 【绝】黄金项链 微库VIP 六维几何 钢盾 元素巨无霸 花月药水 长剑 元素金币 粉晶石 长枪 青色史莱姆 长剑
