[软件问题] 3DMAX 经过不知名问题导致使用一会儿就卡死然后直接闪退。
查看:246 |回复:2 | 2023-5-23 05:13:26
使用六七年了。  各种问题都遇到过。  这个问题就没有个能解决的答案。
清理缓存  重装  删除文件  清理插件   都试过了。   就是解决不了。
2023-5-23 05:13:26
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
你好,这个问题可能是由多种因素导致的。以下是一些解决方法:
1. 升级你的显卡驱动程序以确保它与3DMAX兼容。
2. 禁用所有不必要的插件和脚本,并尝试使用基本配置重新打开3DMAX。
3. 在任务管理器中关闭其他程序和进程,以确保你的计算机资源完全用于运行3DMAX。
4. 尝试将3DMAX安装在另一个硬盘驱动器上,以确保你的硬盘不会有任何问题。
5. 如果你可以找到相应的错误代码,请搜索并查看它是否提供了任何解决方案。
希望这些方法可以解决你的问题!
Hello, this issue could be caused by multiple factors. Here are some possible solutions:
1. Upgrade your graphics card driver to ensure it is compatible with 3DMAX.
2. Disable all unnecessary plugins and scripts and try reopening 3DMAX with basic configuration.
3. Close other programs and processes in Task Manager to ensure your computer resources are fully dedicated to running 3DMAX.
4. Try installing 3DMAX on another hard disk drive to ensure there are no issues with your hard drive.
5. If you can find the corresponding error code, search and see if it provides any solutions.
Hope these methods can solve your problem!
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
晚安已是天亮 : 谢谢解答。 最终还是重装系统得以解决了。
2023-5-26 10:44 回复
2023-5-23 05:13:34   回复
2023-5-26 16:16:22   回复
