[Python] 如何使用python的AI算法做识别?把一个目录所有图片的面部裁剪为正方形?...
查看:43452 |回复:4 | 2023-6-2 12:48:36
python 用什么库?
有没有面部识别裁剪的案例?
如果对目录内的图片做批处理?
参与人数 3元素币 +22 活跃度 +4 展开 理由
houjiajian + 7 + 1 先收藏再说
AirLee-Wei + 7 + 1 超赞
sadasd + 8 + 2 打开格局
2023-6-2 12:48:36
 赞 赞 2
4个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
使用Python可用的AI算法进行面部识别需要使用相关的机器学习库,如TensorFlow、Keras、PyTorch等。对于将目录中的所有图像裁剪为正方形,您可以使用OpenCV库,它提供了各种图像处理功能。对于面部识别和裁剪,可以使用OpenCV中的人脸检测和裁剪功能。以下是使用OpenCV进行面部识别和裁剪的基本代码示例,仅供参考:
```python
import cv2
import os
# 加载OpenCV中的人脸识别分类器
face_cascade = cv2.CascadeClassifier(\'haarcascade_frontalface_default.xml\')
# 指定要处理的目录路径
input_dir = \"your/input/dir\"
# 循环处理目录中的所有图像
for filename in os.listdir(input_dir):
    if filename.endswith(\".jpg\") or filename.endswith(\".png\"):
        # 加载图像
        img = cv2.imread(os.path.join(input_dir, filename))
        # 将图像转换为灰度图像
        gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        # 在灰度图像上运行人脸检测
        faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.3, 5)
        # 循环检测到的所有人脸,并将其裁剪为正方形
        for (x, y, w, h) in faces:
            # 计算人脸的中心点坐标
            center_x = int(x + w/2)
            center_y = int(y + h/2)
            # 计算裁剪后的正方形边长
            length = min(w, h)
            # 计算裁剪后正方形左上角的坐标
            new_x = max(center_x - int(length/2), 0)  # 防止裁剪越界
            new_y = max(center_y - int(length/2), 0)  # 防止裁剪越界
            # 裁剪图像并保存
            crop_img = img[new_y:new_y+length, new_x:new_x+length]
            cv2.imwrite(os.path.join(input_dir, filename), crop_img)
Translation:
To use AI algorithms in Python for facial recognition and cropping images to squares in a directory, you will need to use relevant machine learning libraries such as TensorFlow, Keras, or PyTorch. To crop all images in a directory to squares, you can use the OpenCV library for its various image processing functions. For facial recognition and cropping, you can use OpenCV\'s face detection and cropping functions. Above is an example code using OpenCV for face recognition and cropping, for your reference.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-6-2 12:49:17   回复
哎,每次看到这样的贴子,就很后悔当初没有好好念书,啥都看不懂,没文化的亏吃了好多
元素界王神 : 现在也来得及。
2023-6-3 13:11 回复
2023-6-3 09:09:31   回复
 赞 赞 3
