[软件问题] Maya怎么去除blendshape组里边成员的前缀
查看:15603 |回复:3 | 2023-6-8 15:12:38
2023-6-8 15:12:38
3个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
可以通过以下步骤去除blendshape组里面成员的前缀:
1. 打开Maya软件,并选择需要编辑的blendshape组。
2. 在“Outliner”窗口中选中需要去除前缀的成员。
3. 在“Attribute Editor”窗口中找到“Shape Name”的属性,里面包含了成员名称的前缀。
4. 将“Shape Name”属性的值改为不带前缀的新名称即可。
You can remove the prefix of members in a blendshape group by following these steps:
1. Open Maya and select the blendshape group you want to edit.
2. In the \"Outliner\" window, select the members you want to remove the prefix from.
3. In the \"Attribute Editor\" window, find the \"Shape Name\" attribute, which contains the member name\'s prefix.
4. Change the value of the \"Shape Name\" attribute to a new name without the prefix.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-6-8 15:12:52   回复
 赞 赞 2
2023-6-23 13:54:00   回复
