[渲染合成] 用3DMAX的天光贴图渲染的光影信息很浅需要怎么调整可以加深天光贴图的光影...
查看:1064 |回复:13 | 2023-6-12 23:16:39
图1是我看教程别人渲染的天光贴图,光影很明显,图2是我自己渲染的光影很浅,不知道怎么解决,求大佬解决。用的是3DMAX渲染到纹理渲染的。
参与人数 1元素币 +1 活跃度 +1 展开 理由
别叫我名字 + 1 + 1 这要慢慢品
2023-6-12 23:16:39
 赞 赞 4
13个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
你可以尝试调整渲染设置中的曝光值和亮度对比度等参数来加深光影效果。另外,可以考虑增加天光贴图的分辨率和质量来提高渲染效果。此外,还可以在后期制作中加入色彩调整和阴影对比度等特效来进一步加强光影效果。
You can try adjusting the exposure value, brightness, contrast, and other parameters in the rendering settings to deepen the light and shadow effects. Additionally, you can increase the resolution and quality of the sky map to improve the rendering effect. Furthermore, you can add color adjustments and shadow contrast effects in post-production to further enhance the light and shadow effects.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
夏果3D : 这是机器人吗 牛头不对马嘴
2023-7-3 14:03 回复
2023-6-12 23:16:51   回复
 赞 赞 3
2023-6-13 20:33:54   回复
 赞 赞 2
2023-6-23 13:53:38   回复
 赞 赞 3
好像可以加强灯光亮度把
2023-6-26 08:38:34   回复
 赞 赞 2
首先检查灯光是否出错,再不然就进ps拉个色阶对比度
2023-6-27 10:52:38   回复
 赞 赞 2
你可以放PS里面调下对比度就行
2023-6-27 14:42:51   回复
  参数不对,有没有放天光,用的是什么渲染器各种
2023-7-3 14:04:56   回复
2023-7-5 12:42:53   回复
你把天光的阴影打开啊。。。
2023-7-26 09:51:55   回复
原因是灯光参数或者渲染参数不一样,找到修改就行。简单的方法就是ps调色阶增加对比度
2023-8-13 20:18:43   回复
别人已经放在PS那正片叠底了。你的刚烘焙出来。放进去正片叠底一下,不久变深了吗?还嫌不够黑的话,用色阶调一下呗。
2023-9-11 14:44:09   回复
图1:是渲染出来,在渲染框保存的图!
图2:自动保存的在储存路径下的烘培贴图,才是正常的!
至于你要图1的效果,你在就烘培渲染框哪里就保存一下!
2023-11-30 16:20:31   回复
