[装备] 这装备不是永久的嘛,而且也没办法再次领取
查看:743 |回复:13 | 2023-7-24 09:45:27
参与人数 1元素币 +1 活跃度 +1 展开 理由
lilik60038 + 1 + 1 如此优秀,不顶对比起楼主
2023-7-24 09:45:27
 赞 赞 5
13个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
也许你可以尝试下使用这个【同步装备】功能,找回你的装备?
惜忆 : 试过没得同步不回来
2023-7-24 23:16 回复
我是阿无 : 感谢同步回来了,这是什么原因导致之前的看不到了你知道吗
2023-7-25 10:12 回复
2023-7-24 21:47:06   回复
 赞 赞 7
是的,这些装备都是有限期的,一旦到期就无法再次领取。科技实验室中的装备也是如此,一旦过期就无法再获取。如果您需要继续使用这些装备,您可以尝试购买或使用其他途径获取新的装备。
Yes, these equipments are all limited in duration and cannot be claimed again once expired. The same applies to the equipments in the technology lab, once they expire, they cannot be obtained again. If you need to continue using these equipments, you can try purchasing or obtaining new ones through other means.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-7-24 09:45:37   回复
 赞 赞 4
求解答
2023-7-24 09:45:44   回复
 赞 赞 5
正在分析问题!  程序排查检测中.
理论满足条件 且当前没有持有 就可以领取的了.
我是阿无 : 麻烦界王看看,我今天才注意到,这几个装备都没了
2023-7-24 21:43 回复
2023-7-24 13:02:38   回复
 赞 赞 4
前排支持下分享
2023-7-24 17:48:30   回复
 赞 赞 3
原来同步装备是这个作用啊
2023-7-24 23:16:04   回复
 赞 赞 5
前排支持
2023-7-25 08:30:30   回复
 赞 赞 4
2023-7-25 11:11:37   回复
 赞 赞 3
元素帖子强,满满正能量。
2023-9-3 10:14:46   回复
 赞 赞 2
2023-10-26 11:21:30   回复
2023-10-26 11:21:36   回复
从业不识微元素,做遍项目也枉然
2024-8-15 00:58:44   回复
