[系统通知] 属于自己的专属推广位!
查看:6894 |回复:301 | 2023-7-27 16:04:18
回帖奖励 回帖奖励
剩余:240 微金 | 回复本帖可获得 6 微金奖励! 每人限 1 次
不止可以推荐元素内的东西也可以,推荐别的网站的东西!
这个功能的核心就是能链接到别的网站,可以推荐别的网站的内容,进行涨粉和提高关注!
微元素官方10群,火热加入中!
群号:861142042
大家看帖子的时候,应该也看到了,在头像的下方,有一个推荐框!
(在1920的显示器,只显示一个,2560的显示器,就显示两个)
如果你在自己的资源上查看的话,会发现这个推荐框内有一个按钮叫 “编辑推广”
但大家好像没有察觉这个功能的使用性啊!
大家用的也不多,其实大家可以自己给自己的帖子设置推荐位,
不然会全是系统推荐的,在告诉你们关于这个功能的小秘密!
这个功能的链接不限制除元素外的网站链接,可以连接全部能正常访问的网站!
大家也能链接到自己的作品帖,也能连接到你的资源帖!
元素鼓励大家多多编辑自己的 推广框!!!
下面介绍一下这个功能。
在你自己发布的资源上,在推荐框内的右上角有一个“编辑推广”的按钮点击进去。
这样就来到了推广界面,这里你可以最多设置 2个推广位置
只需要将,【封面】【推广标题】【推广链接】【推广信息】 这些信息填写上去,
填写完成点击按钮“添加推广”就可以了!
这样专属你这个资源的两个推广就填上去了!
如果你的帖子很多,每个帖子都加两个推广,太繁琐了!
那请让我隆重的向你推荐!“广告库”这个功能!
在编辑推广页面的右上角,有个黄色的按钮叫“编辑广告库”
广告库就很好理解了,里面要填写的信息和推广信息是一样的。
但这里面的数量不限,你在这里填写的推荐,可以在你的所有帖子上显示!
换句话说,在广告库内填写相关推广信息,那么这些推广信息都会显示在你发布的帖子内!
属于是  一次设置,终身受益!
我就懒得一个资源贴设置两个,我直接设置“广告库”直接不愁,
参与人数 4元素币 +20 活跃度 +6 展开 理由
柒十児 + 1 【给力】阅贴无数,楼主最强!
带着面具瞎逛游 + 3 + 2 为了元素币,拼了!
houjiajian + 7 + 3 资源甚好,发帖艰辛,且阅且珍惜。
赵大大 + 9 + 1 打赏一个吧
2023-7-27 16:04:18
 赞 赞 27
301个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
你可以点击头像下方的推荐框上的“编辑推广”按钮,设置属于你自己的推广位。这样,当其他用户浏览帖子时,会看到你的推广信息。这个功能的链接不限制除元素外的网站链接,你可以连接到任何能正常访问的网站,包括你的作品帖和资源帖。元素鼓励大家多多编辑自己的推广框!
You can click on the "Edit Promotion" button in the recommendation box below your avatar to set up your exclusive promotion. This way, when other users browse posts, they will see your promotional information. This feature allows you to link to any website that is accessible, except for restricted sites. You can link to your own works or resource posts. Element encourages everyone to edit their promotion boxes more!
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-9-6 10:40 回复
2023-10-8 16:09 回复
2023-7-27 16:04:28   回复
 赞 赞 26
仰空越梦   回帖奖励 微金 +6
关注TA
谢谢楼主
2023-7-27 17:02:35   回复
 赞 赞 23
tgx   回帖奖励 微金 +6
关注TA
不错!
2023-7-27 17:31:40   回复
 赞 赞 23
JX-小锋   回帖奖励 微金 +6
关注TA
2023-7-27 20:03:14   回复
 赞 赞 23
派大星1   回帖奖励 微金 +6
关注TA
2023-7-27 20:37:34   回复
 赞 赞 22
童鞋   回帖奖励 微金 +6
关注TA
wo我也来看看
2023-7-27 21:06:37   回复
 赞 赞 25
星空巨兽   回帖奖励 微金 +6
关注TA
谢谢楼主
2023-7-27 21:21:17   回复
 赞 赞 24
元素界王神   回帖奖励 微金 +6
关注TA
非常的实用哈!
frainly : 此贴楼下的恶意刷回复,不扣分吗?
2023-10-7 20:43 回复
frainly : 还是说,之前只是针对个别人才扣分?
2023-10-7 20:46 回复
frainly : 此贴楼下这人刷了很多回复。可以点到第3页再看,现在刷回复不用扣分了吗?
2023-10-8 20:40 回复
2023-7-27 21:57:16   回复
 赞 赞 21
非常的实用哈!
2023-7-27 22:01:54   回复
 赞 赞 24
2023-7-27 22:02:40   回复
 赞 赞 24
谢谢楼主
2023-7-27 22:02:49   回复
 赞 赞 24
2023-7-27 22:03:24   回复
 赞 赞 21
242   回帖奖励 微金 +6
关注TA
2023-7-27 22:03:45   回复
 赞 赞 24
8群 永不磨灭
2023-7-27 22:04:23   回复
 赞 赞 23
2023-7-27 22:04:51   回复
 赞 赞 22
chenpan85   回帖奖励 微金 +6
关注TA
1
2023-7-27 22:11:05   回复
 赞 赞 23
太阳的眼泪   回帖奖励 微金 +6
关注TA
2023-7-28 00:53:49   回复
 赞 赞 23
wuwu123   回帖奖励 微金 +6
关注TA
太强了
2023-7-28 08:21:55   回复
 赞 赞 22
信念一代   回帖奖励 微金 +6
关注TA
2023-7-28 08:39:30   回复
 赞 赞 22
悬赏寻找解决找到
