[软件问题] maya软件里面UV自定义工具架设置怎么使用
查看:870 |回复:2 | 2023-7-28 15:20:23
是那个UV的自定义工具架,就是在UV界面右键视图里面的那个自定义工具架。
参与人数 3元素币 +15 活跃度 +7 展开 理由
elep_hant_3 + 6 + 2 强势围观
amenjuzi + 5 + 4 成大触就需要这
hogenxie + 4 + 1 好人一生平安
2023-7-28 15:20:23
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
要在Maya的UV界面中使用UV自定义工具架,你可以按照以下步骤操作:
1. 打开Maya软件并进入到UV Editing工作区。
2. 在UV界面中,右键点击视图窗口,选择"自定义工具架"。
3. 在自定义工具架菜单中,你可以添加、删除和编辑自定义工具栏按钮。
4. 若要添加一个新的按钮,你可以选择"添加按钮"选项,并为该按钮选择一个图标和命令。
5. 若要移动或重新排列按钮,在自定义工具架菜单中,你可以选择"编辑工具架",然后拖动按钮来调整它们的位置。
6. 若要删除按钮,你可以选择"编辑工具架",然后右键点击要删除的按钮,并选择"删除按钮"。
7. 完成所有的设置后,你可以在自定义工具栏中使用这些按钮。
所以,在Maya的UV界面中,你可以通过使用UV自定义工具架来方便地访问和使用你常用的工具和命令。
To use the UV Custom Toolbar in Maya software, you can follow these steps:
1. Open Maya software and enter the UV Editing workspace.
2. In the UV interface, right-click on the viewport and select "Custom Toolbar".
3. In the Custom Toolbar menu, you can add, delete, and edit custom toolbar buttons.
4. To add a new button, you can select the "Add Button" option and choose an icon and command for that button.
5. To move or rearrange buttons, in the Custom Toolbar menu, you can select "Edit Toolbar" and then drag the buttons to adjust their positions.
6. To delete a button, you can select "Edit Toolbar", right-click on the button you want to remove, and choose "Delete Button".
7. Once all the settings are done, you can use these buttons in the custom toolbar within the UV interface.
Therefore, in Maya's UV interface, you can conveniently access and use your commonly used tools and commands by utilizing the UV Custom Toolbar.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-7-28 15:20:39   回复
不错不错,楼主您辛苦了。。。
2023-7-28 19:31:00   回复
