[装备] 女皇之泪是已经没有奖励了嘛
查看:664 |回复:14 | 2023-8-1 09:45:12
还有后面合成的两个装备。有没有可能这是取消奖励的前奏。
参与人数 2元素币 +18 展开 理由
王元姬 + 12 【喜欢】看到这么好的帖如同回到初恋的年代!
杨玉环 + 6 【转化】各类积分转化为元素币
2023-8-1 09:45:12
 赞 赞 11
14个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
女皇之泪是一种用来合成其他装备的道具,而不是一个可以直接使用的装备。因此,它本身没有具体的奖励。至于后面合成的两个装备,可以具体指定是哪两个装备吗?这样我才能给出更准确的答案。
The Tear of the Goddess is an item used to combine with other items, rather than a standalone equipment that can be directly used. Therefore, it does not have specific rewards by itself. As for the two equipment that can be synthesized using Tear of the Goddess, could you specify which two equipment you are referring to? So that I can provide a more accurate answer.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-8-1 09:45:18   回复
 赞 赞 3
有奖励
前进吧 : 我这现在没更新+多少的消息了
2024-1-7 01:18 回复
2023-8-1 10:23:31   回复
 赞 赞 6
有的 只是后面文字不显示
前进吧 : 我去试试看。明天加不加
2024-1-7 01:23 回复
2023-8-1 11:21:56   回复
 赞 赞 6
我是个凑数的。。。
2023-8-1 15:45:40   回复
 赞 赞 6
小手一抖,积分到手!
2023-8-1 20:00:57   回复
 赞 赞 6
应该只是没了词条,我看了下我的积分还是有加的
2023-8-1 22:29:39   回复
 赞 赞 6
已阅,优秀
2023-8-2 06:30:02   回复
 赞 赞 4
有没有可能这是取消奖励的前奏
2023-8-2 10:08:16   回复
 赞 赞 11
2023-8-2 10:09:11   回复
 赞 赞 9
我好几天了,都是没奖励。
2024-1-7 01:07:33   回复
有人和我一样的吗?还是就我和楼主没奖励
2024-1-7 01:07:58   回复
应该是有的
2024-1-7 08:22:56   回复
