[模型雕刻] 3dcoat中,圆形的柱子怎么用阿尔法贴图
查看:22091 |回复:4 | 2023-9-7 11:07:22
正方形很好用阿尔法贴图雕刻,可是我想做一个圆形的柱子,也找了相关的阿尔法龙纹。但是不知道如何贴在圆形的弧形表面。也搜不到教程。求指导
参与人数 2元素币 +2 活跃度 +2 展开 理由
aa6096858 + 1 + 1 甚好,甚好
zhangting1020 + 1 + 1 千点万点,不如微元素指点。
2023-9-7 11:07:22
4个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
在3D-Coat中,想要在圆形的柱子上使用阿尔法贴图,你可以按照以下步骤进行操作:
1. 打开3D-Coat软件,并导入你要制作的圆柱模型。
2. 在工具栏中选择"Sculpt"(雕刻)工具,进入雕刻模式。
3. 在弧形表面上绘制你想要应用的纹理。你可以使用Alpha选项来选择合适的阿尔法贴图。
4. 将纹理调整为适合圆柱弧形表面的位置和大小。你可以使用移动、旋转和缩放工具来调整纹理的位置。
5. 确认纹理的位置和大小调整后,你可以继续进行其他的雕刻操作或者导出模型。
希望以上步骤能对你有所帮助!
In 3D-Coat, to use an alpha texture on a cylindrical object, you can follow these steps:
1. Open the 3D-Coat software and import the cylinder model you want to work on.
2. Select the "Sculpt" tool from the toolbar to enter sculpting mode.
3. Draw the texture you want to apply on the curved surface. You can use the Alpha option to select a suitable alpha texture.
4. Adjust the texture's position and size to fit the curved surface of the cylinder. You can use the move, rotate, and scale tools to make adjustments.
5. Once you're satisfied with the position and size of the texture, you can continue with other sculpting operations or export the model.
I hope these steps are helpful to you!
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-9-7 11:07:41   回复
不错,支持下楼主
2023-9-7 18:31:00   回复
Ariza 发表于 2023-9-7 11:07
正方形很好用阿尔法贴图雕刻,可是我想做一个圆形的柱子,也找了相关的阿尔法龙纹。但是不知道如何贴在圆形 ...
2023-9-9 21:21:13   回复
2023-9-11 10:49:11   回复
