[大语言模型] 用 ChatGPT 解释代码
查看:1248 |回复:3 | 2023-10-22 00:41:53
上一篇文章介绍了如何用 KeepChatGPT 脚本解决了 ChatGPT 网络错误的问题,如果作者不介绍它实现了原理是什么,我们要怎么知道呢。
我把脚本代码提交给 ChatGPT,然后就可以把问题交给它了。如果代码内容比较长,可以分段提交。
问题:这个脚本是解决ChatGPT 网络错误的问题,请说说具体的解决思路
这个脚本主要通过以下几种方法来解决ChatGPT网络错误问题:1. 自动刷新聊天: 通过设置一个定时器(nInterval2),脚本会定期调用nInterval2Fun函数以刷新聊天,以便在发生网络错误时自动重试。这可以减少用户手动刷新页面的次数,提高使用体验。2. 取消后台监管审计: byeModer函数通过替换fetch函数,使得所有包含'moderations'关键字的请求都返回一个空对象,从而避免了审计过程中可能出现的网络错误。这个功能可以通过用户选项来启用或禁用。3. 解决"Conversation not found"错误: byeConversationNotFound函数通过修改与'conversation'相关的fetch调用,使其始终使用当前URL中的conversation_id。这样可以避免因服务器返回"Conversation not found"错误而导致的聊天中断。4. 自动加载自定义界面: nInterval1Fun函数会检查页面上是否存在特定元素,如果找到则加载自定义界面。这可以在出现网络错误时自动重载界面,减少用户手动操作的需求。整体而言,这个脚本通过自动刷新聊天、取消后台监管审计、解决"Conversation not found"错误以及自动加载自定义界面等方式,来提高ChatGPT的使用效率和稳定性,减少网络错误导致的问题。
可以让它优化代码
这是一个KeepChatGPT代码片段。根据您的要求,以下是对代码的一些建议优化:1. 使用const和let声明变量时,请确保它们的作用域明确。避免在全局范围内声明变量,以免造成潜在的命名冲突和不必要的内存使用。2. 避免使用字符串拼接来创建HTML字符串,因为这可能会导致潜在的安全漏洞。建议使用createElement()、textContent和appendChild()等方法动态创建和修改DOM元素。3. 将重复的代码块封装成函数,以便在需要时重用。例如,在代码中多次设置ndivmenu.style.display时,可以将其封装成一个单独的函数。4. 使用更具描述性的变量和函数名。例如,将sv和gv重命名为setValue和getValue,这将使代码更易于阅读和维护。5. 在可能的情况下,将多个样式规则组合成一个CSS类,并将这些类应用于需要的元素。这将使代码更简洁,易于维护。6. 考虑将一些较长的函数拆分成更小的、功能明确的子函数。这将提高代码的可读性和可维护性。以下是对部分代码进行了优化的示例:‍
让后让ChatGPT 优化完整代码:
你会发现 ChatGPT 的函数命名真的太好了,注释也写得很清楚。因为代码太长了,所有 ChatGPT 把它省略了,可以把具体的代码段优化后写进去。
参与人数 3元素币 +21 活跃度 +9 展开 理由
欣妍 + 9 + 5 看看东西好不好
hweiwen + 9 + 2 首发必发微元素,荣耀加身装备酷。
玖阑枢 + 3 + 2 元素给力
2023-10-22 00:41:53
 赞 赞 2
3个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
世界顶尖的东西只听说过。一直没用过。我朋友一直在用。写论文写报告 写总结都用这个。以前都是一天的时间。现在他5分钟搞定。然后就出去玩一天回来下班。交总结和报告。我勒个去的。有了这玩意太刺激了。只是钱太少了。费脑还没几个钱。一个月下来4000块没有。累的和死狗一样,还得天天舔领导,不舔就穿小鞋
2023-11-5 11:50:47   回复
2023-12-5 16:05:20   回复
2024-1-31 22:32:53   回复
