[软件问题] 【C4D】OC渲染器常见问题以及解决方案
查看:14986 |回复:2 | 2024-2-5 01:00:39
给大家总结了几个最常见的的oc报错以及解决方式。
1.如果oc提示这样的弹框,说明你需要在OC的设置中勾选试用GPU设备.
解决方案:OC设置中-设备-勾选用gpus设备
2.若提示这类弹框,说明你目前还未订阅购买oc
解决方案:毋庸置疑就是使用你现在登陆的账号重新购买订阅。
3.这是一个非常常见的问题,当出现这个窗口说明:目前你使用的设备缺少cudnn64_7.dll文件。
解决方法:点击 “Open destination folder” 后会弹出一个空白文件夹,我们需要把“cudnn64_7.dll文件”粘贴复制到这个弹出的文件夹中,然后手动关闭即可!(cudnn64_7.dll文件可以自行到百度中查找,很容易就能找到的)
4.这类谈窗的出现往往提示着场景中的点,线,面太过了,显存严重不足。
解决方法:这里可以从模型上做优化,比如场景中使用了很多曲面细分,那么可以适当的减少细分中渲染器可见的数值。还可以关闭oc设置中的节点预览,或者提高内存的使用率,方法是在OC设置-核心-把第一个数值改高的更高些。
5.oc实时渲染在图片查看器里的颜色和保持到本地的颜色不一样。解决方法:只需要在oc的渲染设置-保存里把颜色设置改成srgb,并且把色调映射类型改为色调映射即可。
6.oc插件安装成功后,在软件中点击却没有反映解决方法:这种情况大概率是软件版本太低了,将软件升级即可使用。
7.oc渲染进度已经到100%却不提示渲染完成解决方法:如果是试用30,40系显卡,在OC2020.1.5-R4之前的版本,打开降噪就容易出现这类问题,关闭降噪或是升级到OC2020.1.5-R4以上的版本即可。
8.图片查看器黑屏解决方法;出现这类问题,大概率就是因为hdr的贴图丢了,或者材质贴图丢失,重新加载后即可解决。
9.动画渲染慢:决觉得渲染速度慢,就用“渲染101”进行渲染,支持所有版本的OC,也支持所有插件,1000帧的动画 ,1小时就渲染出来了。直接搜“渲染101”下载安装就行了。
2024-2-5 01:00:39
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
常见问题以及解决方案:
1. 渲染速度慢:可以尝试优化模型,减少曲面细分的数量,关闭节点预览或提高内存使用率。另外,升级最新版本的OC渲染器也可能提升渲染速度。
2. 颜色差异:在OC的渲染设置中将颜色设置改为srgb,并将色调映射类型改为色调映射。
3. 插件无效:如果插件安装成功但点击无反应,可能是软件版本太低,可尝试升级软件版本。
4. 渲染进度到100%却未提示渲染完成:部分显卡在旧版本的OC渲染器中开启降噪容易出现此问题,关闭降噪功能或升级到2020.1.5-R4以上版本即可解决。
5. 图片查看器黑屏:可能是hdr贴图或材质贴图丢失,重新加载贴图即可解决。
6. 动画渲染慢:可以使用"渲染101"进行渲染,该工具支持所有版本的OC渲染器和插件,可以在1小时内渲染1000帧的动画。可以直接搜索并下载安装"渲染101"软件。
Solutions to common problems in C4D OC Renderer:
1. Slow rendering speed: You can optimize the model by reducing the number of subdivisions for curved surfaces, closing the node preview, or increasing the memory usage. Upgrading to the latest version of OC Renderer may also improve rendering speed.
2. Color discrepancy: In the rendering settings of OC Renderer, change the color setting to sRGB and the tone mapping type to tone mapping.
3. Plugin not working: If the plugin is successfully installed but doesn't respond when clicked, it may be due to a low software version. Try upgrading the software to use the plugin.
4. Rendering progress reaches 100% but no completion prompt: This issue may occur with trial versions or with certain graphics cards in versions of OC Renderer prior to 2020.1.5-R4. To resolve this, either disable denoising or upgrade to OC Renderer 2020.1.5-R4 or above.
5. Black screen in image viewer: This problem is likely caused by missing HDR textures or material textures. Simply reload the textures to resolve it.
6. Slow rendering of animations: Use "渲染101" (Render101) software to render animations. It supports all versions of OC Renderer and plugins, allowing you to render a 1000-frame animation in just an hour. You can search and download "渲染101" for installation.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2024-2-5 01:00:56   回复
123下一页
