Hot Door CADTools工程制图Illustrator插件V14.3.0版
183 0
发布于 2024-12-18 11:10:52
价格:0元素币(或0余额) 百度网盘 销售总额:0元素币 购买人数:0
尊敬的游客 ,本内容需要支付 0元素币十分之一的[余额] 来购买.
Hot Door CADTools V14.3.0 是一款强大的 Adobe Illustrator 插件,专为 工程制图 和 精确设计 需求而开发。它将 CAD(计算机辅助设计)功能集成到 Illustrator 中,使得用户能够在图形设计环境下创建和编辑 精确的技术绘图、建筑图纸、机械设计 和 工程图形。CADTools 提供了一个高度精确的工具集,能够为专业设计师提供如同 AutoCAD 一样的精确制图体验,但更加符合 Illustrator 的工作流程和界面。
主要功能与特点:
精确绘图工具:
1.CADTools 提供了一整套用于精确绘制的工具,支持用户进行 线条、形状、曲线、圆形 和 矩形 等基础元素的精确绘制。每个工具都可以通过 输入具体的数值 来确保图形的尺寸、角度和比例的精确。
2.用户可以 锁定角度、创建垂直或水平线条,并精确地控制每个元素的尺寸,确保绘图符合工程设计的标准。
高级尺寸标注工具:
1.CADTools 提供了强大的尺寸标注功能,用户可以在图形中标注 长度、角度、半径、直径 和 坐标点 等各种测量数据,自动生成符合标准的尺寸标注。
2.支持自动对齐和对称标注,可以一次性标注多个对象或边界,适用于 工程制图 和 建筑设计。
3.通过 动态更新,尺寸标注会随着图形的变化而实时更新,确保设计数据始终与图形一致。
精确路径绘制与约束功能:
1.CADTools 提供了路径约束功能,能够帮助用户精确控制路径绘制的曲线和角度。在设计时,可以通过 输入精确数值 或利用 角度限制 来绘制符合要求的路径。
2.该功能适合进行 机械设计 和 复杂图案设计,确保每一条路径都满足工程要求。
图层和对象管理:
1.插件允许用户通过 图层面板 管理不同元素,轻松控制各个图形对象的显示与隐藏。用户可以根据需要设置图层的优先级,确保工程图纸的结构更加清晰。
2.对象可以轻松进行 分组、对齐、锁定 或 隐藏,为图纸的设计和修改提供极大的便利。
辅助线和网格系统:
1.CADTools 提供了强大的 辅助线 和 网格系统,帮助用户在设计过程中对齐和对比图形。用户可以根据设计要求 调整网格的间距、设置标尺,使得制图更加精确。
2.辅助线的添加使得设计过程中的每个元素都能准确对齐,提高了设计精度。
自动化绘制与重复功能:
1.插件支持 重复绘制 和 自动化设计 功能。通过设置 步进 和 间距,用户可以快速复制元素并创建重复的结构或图案。
2.这种功能特别适用于创建 网格、框架结构 或 多次重复元素的设计,如窗户、管道等。
坐标系统和数学输入:
1.CADTools 提供 坐标输入 和 数学计算 功能,允许用户输入精确的坐标位置或通过公式进行绘制。
2.可以在设计中直接使用坐标系统来定位图形元素,确保图纸的几何关系符合设计要求。
完美的工程绘图符号与模板:
1.插件内置了大量符合 行业标准 的符号和模板,用户可以快速插入 机械符号、电气符号、建筑符号 等工程图形符号,节省了大量手动绘制时间。
2.这些符号和模板都符合 ISO 或 ANSI 标准,确保制图符合行业规范。
多种单位支持:
1.CADTools 支持多种 度量单位(如 毫米、英寸、厘米、英尺 等),用户可以根据项目需求自由选择所需单位。
2.用户可以在设计过程中随时切换单位,插件会自动转换尺寸,确保设计数据始终一致。
导入与导出功能:
1.CADTools 提供强大的 导入与导出功能,支持从 AutoCAD DXF、DWG 文件中导入数据,并且可以将图纸导出为不同的格式(如 PDF、SVG、PNG、EPS),方便与其他设计软件或团队进行共享。
2.通过与其他 CAD 软件的兼容性,用户可以轻松将 Illustrator 中的设计应用到其他领域。
V14.3.0版新增和改进功能:
增强的尺寸标注功能:
1.V14.3.0 版本加强了 动态尺寸标注 和 标注样式的可定制性,用户可以自定义标注的线条、字体、颜色和大小,使得工程图纸更具一致性和专业性。
2.新增了 自动调整 标注的功能,尺寸标注会根据图形的变化自动更新,减少了人工操作的误差。
改进的路径与约束工具:
1.新版优化了路径绘制与约束工具,支持更加复杂的 几何约束,可以在不破坏设计结构的情况下,精确地调整路径和角度。
符号库的扩展:
1.V14.3.0 新增了大量的 建筑和电气符号,包括 HVAC(暖通空调)、管道符号 和 电气组件,满足更多行业需求。
性能优化与稳定性改进:
1.插件对大型项目的性能进行了优化,改进了 图层管理 和 图形处理,使得在处理复杂工程图时,性能更为流畅,减少了卡顿现象。
自动化脚本支持:
1.新增对 自动化脚本 的支持,用户可以通过脚本批量生成元素或进行批量修改,进一步提升设计效率。
改进的单位管理:
1.改进了单位转换功能,支持更加灵活的单位设置,并且在图形编辑过程中,用户能够更方便地切换不同单位,增强了设计的灵活性。
适用场景:
建筑设计:
1.适用于 建筑师、建筑工程师 和 室内设计师,帮助他们在 Illustrator 中创建精确的建筑平面图、立面图和剖面图。
机械设计:
1.对于 机械工程师 和 工业设计师,CADTools 提供了精确的工具来绘制机械零件、装配图以及详细的 技术图纸。
电气工程与电子设计:
1.适用于 电气工程师 和 电子设计师,可以快速绘制电路图、布线图和其他电气组件图纸。
广告设计和制图:
1.对于需要精确设计的 广告公司 或 印刷公司,CADTools 提供了符合行业标准的尺寸标注和符号,确保广告和工程图纸的精确度。
优势:
精准度高:CADTools 通过精确的绘图和标注工具,使得设计人员能够在 Illustrator 中精确绘制和修改图纸。
多行业支持:无论是 建筑设计、机械设计 还是 电气图纸,CADTools 都提供丰富的符号、模板和尺寸标注工具。
工作流程优化:通过集成式工作流,设计师能够快速创建、修改和标注图纸,极大提升工作效率。
灵活的符号库与模板:内置符号库和模板符合 ISO、ANSI 标准,为用户节省绘制符号的时间。
与AutoCAD兼容:支持导入、导出 AutoCAD DXF、DWG 格式,方便与其他 CAD 软件协同工作。
Hot Door CADTools V14.3.0 是一款面向专业 工程制图 和 精确设计 的强大工具,集成于 Adobe Illustrator 中,能够满足从 建筑设计 到 机械制图 等各类精密设计的需求。
