场景-物件-植被 [组件_道具] 电线杆与变压器道具,61款Blend-FBX-OBJ格式,2K纹理贴图
185
3D资源
3D资源分类:
资源题材:
美术风格:
3D资源格式:
贴图规格与格式:
软件版本要求: 未知或无明确软件版本限制
价格:120元素币(或12余额) 夸克网盘 销售总额:240元素币 购买人数:2
尊敬的游客 ,本内容需要支付 120元素币十分之一的[余额] 来购买.
62款电线杆与变压器道具,61款Blend-FBX-OBJ格式,2K纹理贴图
https://www.artstation.com/marketplace/p/M5RlM/30-low-poly-utility-poles-kitbash
您是否厌倦了寻找单独的电线杆来完成您的城市景观场景?需要为您的实时游戏引擎提供低多边形解决方案吗?不用再犹豫了 - 我们的 kitbash 包包括 30 个网格的电线杆和解剖部件,让您可以创建各种独特的设计。我们的产品是有纹理的,并包括用于无缝集成的光照贴图通道。这些电线杆型号用途广泛,可用于各种环境,无论您是要创造繁华的城市景观还是更乡村的郊区环境。
有 30 种不同的网格可供选择,您可以混合和匹配以创建适合您项目需求的独特场景。无论您是在城市街景、郊区还是偏远的乡村环境中工作,这些电线杆都将为您的 3D 环境增添额外的真实感和细节。让您的创造力尽情驰骋,使用这些可定制且易于使用的模型让您的虚拟世界栩栩如生。
项目信息:
30 根低聚乙烯电线杆
62 个 Kitbash 零件
所有电线杆高 15 米,如果需要,只需沿 Z 轴移动电线杆即可降低高度。
展开的 UV:混合 (非重叠、重叠)
UV 通道 1 和 2(光照贴图)
纹素密度:10.24
纹理大小:4096×4096 (PNG 16bit) - 变压器的 2K 分辨率
一个用于 kitbash 部分(不包括变压器)的 4K 纹理集,一个用于变压器的 2K 纹理集,以及每个极点的一个 4K 纹理集
贴图:BaseColor、Normal、Roughness、Metallic、Occlusion、Emissive
平均 kitbash 零件 Tris 数量: 270 (总共 16776 Tris)
平均 kitbash 零件顶点数:168(总共 10421 个顶点)
平均电线杆 Tris 数量:6600(共 200892 个 Tris)
平均电线杆 Verts 数量:4100(总共 123170 Verts)
真实世界比例(米)
正确命名的纹理和网格
已在 .blend 中应用的纹理、.Fbx、.物镜, .麦克斯
每个模型都位于分离的 FBX 和 OBJ 文件的原点 [0,0,0] 处
可用的文件格式:
混合器 (.blend)
FBX (.fbx) (+ 所有分离的模型)
OBJ (.obj, .mtl) (+ 所有单独的模型)
3dsMax (.max)(2015 版)
该项目在 Blender 中建模,并在 Substance Painter 中纹理化。渲染 在 Marmoset Toolbag 中创建
陈浩南_hn 实名
  • 价格:260元素币
  • 主题
    18 小时
    钢剑 扩散者 元素巨无霸 蓝月药水 水晶剑 花月药水 幻焱之玉 蓝色史莱姆 枫月药水 长枪 【绝】黄金项链
