[积分] 【积分】规则调整。回复奖励 X 5.
查看:4991 |回复:0 | 2024-8-11 22:28:23
8月中旬 积分调整计划
  • 回复增加任务申请的奖励方式, 200元素币,300活跃每月 10智慧
  • 加技能点,修改为智慧+1。
领取奖励地址
https://www.element3ds.com/plugin.php?id=rwtask:index&catid=5
每个月如果认真回复内容,则可以申请奖励相当于之前10倍的奖励。
改动目的: 真心交流,提供有价值的回复,避免为刷分而回复,造成大面积无意义信息。
以前灌水如果能赚100币,之后任务领取则获取500币。
以下内容超过50%,即可获取满贯礼包
  • 针对内容的有意义评价。
  • 讨论具体问题
  • 解决针对主楼的问题。
  • 带有资源购买情况的讨论。
以下行为的回复超过10%,将不能获取 回复任务的奖励。人工判断是否和主题有关。
依然可以回复以下内容,只是无法获取积分。
  • 复制回复, 自己的,或楼上。
  • 文不对题,和内容无关,纯水。
  • 纯数字,纯表情,纯口号,
2024-8-11 22:28:23
