[积分] 询问一下 一般扣活跃度是个怎么扣法呀?(为啥我是直接被清空了)...
查看:223 |回复:4 | 2024-9-7 11:12:53
之前好像是9月2号系统更新了一次,之后9月3号活跃度就被清空了。
表示有1W6左右的活跃度,等第二天再看的时候直接就变成0了,等级也从元素王掉到元素魔了。
但是看系统消息提示,也就只有一个“您的用户组升级为 元素魔   看看我能做什么 ›”这个。
倒不是说不能接受,问题是总有让我知道一下原因吧o(╥﹏╥)o
所以有木有知道的大佬为小弟解惑一下
2024-9-7 11:12:53
 赞 赞 2
4个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
[清理]水回复清理_近几年表情回复数据大清理!3D模型,3D美术资源区处理.-积分-网站-装备-知识库/问答/笔记,微元素 - Element3ds.com!
近期有过一次 清理通告
活跃度的扣法 遵循回复内容价值和积分 成比例的关系
如果回复的内容没有交互和价值. 没有针对内容做出有意义的信息. 到达一定数量 则会被查水表!
比如纯表情, 纯数字, 大量复制, 重复,  大量和主题无关内容. 则被系统判定为 灌水.  则可能被重新计算对应信息价值.
如果活跃全部是刷取所得, 那么将会按照实际有意义的回复价值重新计算
如果有50%是有价值的回复信息 , 则重新按照50% 的活跃价值计算.
后台 系统会使用  AI分析  回复内容,发现疑似大量水的同学 则提示管理员清理 ,重新估算对应的活跃积分
2024-9-7 13:11:27   回复
 赞 赞 2
好吧,知道原因就好说了,感谢大佬的解惑
2024-9-8 09:44:14   回复
 赞 赞 2
什么样的回复 不会被系统判定为 水贴!
比如这样的回复, 90% 为针对内容的 互动..
并且可以得到额外奖励.....
2024-9-7 13:24:55   回复
 赞 赞 2
因为水回复,  并不能对社区 和 用户带来任何意义,且可能增加 系统数据负担,影响 正常会员体验.
所以定期清理水回复 也是有必要的,  有提升大家体验的..
系统会 检测 水王的情况..
2024-9-7 13:18:25   回复
 赞 赞 2
