菜单 CTRL N 新建骨架 CTRL O 打开项目 CTRL S 保存项目 CTRL E 导出
通用 F1 显示工具提示信息 F2 重命名 H 选中目标的可见性 CTRL Z 撤销 CTRL SHIFT ZCTRL Y 向前撤销 SPACEESCDouble LMB(双击左键) 取消选择
视图 RMB Drag(右键拖动) 平移 Mousewheel CTRL RMB Drag 缩放 CTRL LMB 复选 LMB Drag(左键拖动) 框选 CTRL LMB Drag 框选并且复选
工具X 缩放C 旋转V 移动B 姿势N 创建RMB(右键) 最后的两种工具之间切换 Arrows(箭头) 拖动 旋转工具SHIFT 保持15度的旋转速度 创建工具CTRL 在选定的图片上创建骨骼,按住CTRL键选择图片,选定当前图片绑定的骨骼为父骨骼,然后放开CTRL,点击屏幕然后拖动鼠标创建骨骼。 ALT 重新生成选定的骨骼
KeyingK 为所有改变设置关键帧 L 为当前工具设置关键帧 CTRL L 设置所有的关键帧 CTRL SHIFT L 设置所有关键帧,包括网格
Setup模式 P 设置父节点PLUS(' '号) 在绘制顺序中向上移动1个单位 SHIFT PLUS 在绘制顺序中向上移动5个单位 MINUS('-'号) 在绘制顺序中向下移动1个单位 SHIFT MINUS 在绘制顺序中向下移动5个单位Animate模式 D 向前播放或停止 A 向后播放或停止 Q 回到动画开始的位置 E 跳转到动画结束的位置 W 下一个有关键帧的地方 S 上一个有关键帧的地方 R 下一帧 SHIFT R 下10 帧 F 上一帧 SHIFT F 上10 帧 CTRL R 打开/关闭循环播放
层级树 Double LMB 重命名 CTRL LMBSHIFT LMB 复选 RMB 展开/收起分支节点 RMB on visibility dot 隐藏/显示分支节点
摄影表RMB Drag 平移 Mousewheel 向上/向下滚动 LMB 选择 CTRL LMB 复选 LMB Drag (在空的地方)框选 CTRL LMB Drag 框选并且复选 Double LMB 删除关键帧LMB Drag (点击或复选关键帧) 移动 ALT LMB Drag (点击或复选关键帧) 移动包括子关键帧 SHIFT LMB Drag (点击或复选关键帧) 移动不包括被捕捉到的 LMB Drag (点击边界) 范围选择 CTRL X SHIFT Delete 剪切选中的关键帧 CTRL C CTRL Insert 复制选中的关键帧 CTRL V SHIFT Insert 黏贴选中的关键帧
时间轴 RMB Drag 平移 Mousewheel 缩放 LMB Drag 到达某一时间SHIFT LMB Drag 以不对齐的方式到达某一时间点 |
