[Shader/渲染] Unity 5.4的GPU Instancing功能简介
查看:3752 |回复:119 | 2016-5-5 00:23:41
unity在5.4 Beta版本中引入了一种新的Draw Call Batching方式——GPU Instancing。当场景中有大量使用相同材质和网格的物体时,通过GPU Instancing可以大幅降低Draw Call数量。本文将由Unity官方开发工程师蔡元星,为大家简单介绍GPU Instancing的原理并引导读者修改已有的Shader来开启Instancing。
什么是GPU Instancing
GPU Instancing是指由GPU和图形API支持的,用一个Draw Call同时绘制多个Geometry相同的物体的技术。
上图中的场景有数千块陨石,但只有三种陨石模型,这种情况下使用Instancing之后只需要数十个Draw Call。
在D3D11中,Instanced Draw Call API如下所示:
注意前两个参数:IndexCountPerInstance和InstanceCount,这是不同于一般Draw Call API的地方。你需要告诉D3D每个Instance用到多少个顶点索引以及这个Draw Call要画多少个Instances。
那么如何做到像上图中那样每块石头都有不同的位置、旋转和大小呢?在使用Instancing时,我们一般会把世界矩阵这种每个Instance独有的数据放到一个额外的Buffer中以供Shader访问,可以是第二个Vertex Buffer,也可以是Constant Buffer。
Instancing的应用场景
Instancing并不是总能提高性能,所以有必要明白Instancing技术可以做什么、不能做什么。
Instancing能做什么:
通过减少Draw Call数量来降低CPU开销。
Instancing不能做什么:
减少GPU的负载。实际上,Instancing还会在GPU上带来一些额外的开销。
具体来说,如果你的场景具备以下条件,使用Instancing可能会给你带来性能提升:
有大量使用相同材质和相同网格的物体
性能受制于过多的Draw Call (图形驱动在CPU上负载过大)
在实际的游戏项目中,最合适使用Instancing来优化的是植被系统。因为通常植被系统需要绘制大量相同的树木和草,使用Instancing之后Draw Call的消耗会大幅降低。
在Unity 5.4中使用Instancing
在Unity 5.4中使用Instancing需要注意:
类似于Static / Dynamic Batching,Instancing是一种新的合并Draw Call的方式
适用于MeshRenderer组件和Graphics.DrawMesh()
需要使用相同的Material和Mesh
需要把Shader改成Instanced的版本
当所有前提条件都满足时,Instancing是自动进行的,并且比Static/Dynamic Batching有更高的优先级
Instancing的实现
Instancing的实现步骤如下:
将Per-Instance Data(世界矩阵、颜色等自定义属性)打包成Uniform Array,存储在Instance Constant Buffers中
对于可以使用Instancing的Batch,调用各平台图形API的Instanced Draw Call,这样会为每一个Instance生成一个不同的SV_InstanceID
在Shader中使用SV_InstanceID作为Uniform Array的索引获取当前Instance的Per-Instance Data
如何修改Shader以支持Instancing
1、自定义Vertex / Fragment Shader
下面的代码片段展示了如何把一个简单的Unlit Shader修改为支持Instancing的版本。红色字体的部分是在已有Shader基础上需要添加或修改的地方。
下面我们来逐一解释每一处的修改是什么意思。
#pragma multi_compile_instancing
“multi_compile_instancing”会使你的Shader生成两个Variant,其中一个定义了Shader关键字INSTANCING_ON,另外一个没有定义此关键字。
除了这个#pragma指令,下面所列其他的修改都是使用了在UnityInstancing.cginc里定义的宏(此cginc文件位于Unity_Install_Dir\Editor\Data\CGIncludes)。取决于关键字INSTANCING_ON是否被定义,这些宏将展开为不同的代码。
UNITY_INSTANCE_ID
用于在Vertex Shader输入 / 输出结构中定义一个语义为SV_InstanceID的元素。
UNITY_INSTANCING_CBUFFER_START(name) / UNITY_INSTANCING_CBUFFER_END
每个Instance独有的属性必须定义在一个遵循特殊命名规则的Constant Buffer中。使用这对宏来定义这些Constant Buffer。“name”参数可以是任意字符串。
UNITY_DEFINE_INSTANCED_PROP(float4, _Color)
定义一个具有特定类型和名字的每个Instance独有的Shader属性。这个宏实际会定义一个Uniform数组。
UNITY_SETUP_INSTANCE_ID(v)
这个宏必须在Vertex Shader的最开始调用,如果你需要在Fragment Shader里访问Instanced属性,则需要在Fragment Shader的开始也用一下。这个宏的目的在于让Instance ID在Shader函数里也能够被访问到。
UNITY_TRANSFER_INSTANCE_ID(v, o)
在Vertex Shader中把Instance ID从输入结构拷贝至输出结构中。只有当你需要在Fragment Shader中访问每个Instance独有的属性时才需要写这个宏。
UNITY_ACCESS_INSTANCED_PROP(_Color)
访问每个Instance独有的属性。这个宏会使用Instance ID作为索引到Uniform数组中去取当前Instance对应的数据。
最后我们需要提一下UnityObjectToClipPos:
在写Instanced Shader时,通常情况下你并不用在意顶点空间转换,因为所有内建的矩阵名字在Instanced Shader中都是被重定义过的。比如unity_ObjectToWorld实际上会变成unity_ObjectToWorldArray[unity_InstanceID];UNITY_MATRIX_MVP会变成mul(UNITY_MATRIX_VP, unity_ObjectToWorldArray[unity_InstanceID])。注意到如果直接使用UNITY_MATRIX_MVP,我们会引入一个额外的矩阵乘法运算,所以推荐使用UnityObjectToClipPos / UnityObjectToViewPos函数,它们会把这一次额外的矩阵乘法优化为向量-矩阵乘法。
2、Surface Shader
如果想把一个Surface Shader改写成支持Instancing的版本,你只需要加上“#pragma multi_compile_instancing” 就可以了。设置Instance ID的代码会自动生成。定义或访问每个Instance独有属性的方法同Custom Vertex / Fragment Shader。
另外,你可以在Project窗口右键单击,选择Create->Shader->Standard Surface Shader (Instanced)来创建一个示例Shader。
使用Instancing的限制
下列情况不能使用Instancing:
使用Lightmap的物体
受不同Light Probe / Reflection Probe影响的物体
使用包含多个Pass的Shader的物体,只有第一个Pass可以Instancing
前向渲染时,受多个光源影响的物体只有Base Pass可以instancing,Add Passes不行
另外,由于Constant Buffer的尺寸限制,一个Instanced Draw Call能画的物体数量是有上限的(参见UnityInstancing.cginc中的UNITY_MAX_INSTANCE_COUNT)
最后需要再次强调的是,Instancing在Shader上有额外的开销,并不是总能提高帧率。永远要以实际Profiling的结果为准!
5.4 Beta目前支持Instancing的平台
Windows: DX11 / DX12 with SM 4.0 and up
OS X & Linux: OpenGL 4.1 and up
PlayStation 4
移动平台和其他主机平台会在后续版本支持
立即下载Unity 5.4 Beta 试用Instancing
到这里下载:http://unity3d.com/unity/beta
所有人都可以使用(包括Personal Edition用户)
反馈意见请到:http://forum.unity3d.com/forums/5-4-beta-forum.97/
关于Instancing的详尽文档:https://docs.google.com/document ... Ss/edit?usp=sharing
(资讯来源:Unity官方平台)
2016-5-5 00:23:41
119个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
{:1_145:}
2016-5-5 10:03:39   回复
{:1_152:}
2016-5-5 10:26:12   回复
首发必需微元素,荣耀加身装备酷!
2016-5-5 14:31:22   回复
{:1_151:}
2016-5-5 23:27:12   回复
呵呵呵呵呵呵呵呵
2016-5-8 10:23:14   回复
单纯的到底
2016-5-8 10:23:27   回复
首发必需微元素,荣耀加身装备酷!
2016-5-8 13:44:44   回复
首发必需微元素,荣耀加身装备酷!
2016-5-8 13:44:49   回复
首发必需微元素,荣耀加身装备酷!
2016-5-8 13:44:53   回复
感谢楼主分享,不错的干货
2016-5-8 16:15:15   回复
感謝分享這麼好的資源!
2016-5-8 18:23:43   回复
66666666666
2016-5-10 13:21:12   回复
{:1_145:}
2016-5-20 08:13:03   回复
{:1_145:}
2016-5-23 09:00:20   回复
{:1_145:}
2016-5-29 08:39:16   回复
带你赚币带你飞,元素里面有正妹!
2016-5-31 14:31:27   回复
很有用的知识 谢谢楼主分享 可是goolge要翻墙
2016-7-22 10:56:40   回复
感谢楼主分享!!!
2016-7-22 11:50:00   回复
Unity3D技术手机游戏引擎手游引擎
