Illustrator中简单搞定彩色光谱图
今天我制作效果还是特别好的,而且很容易完成,那么现在请打开你的Illustrator跟着我一起做吧。
1、准备颜色
首先我们需要做一些准备工作,我们需要选择36个颜色,从亮黄,到橙色,红色,紫色,蓝色,到绿色。需要注意的是这些颜色要有一个柔滑的过渡(就像彩虹一样),记得最后一个黄绿色需要跟第一个颜色(亮黄)能柔滑的衔接上。
如果你是一个新手你可能不知道怎么选择36个这样的彩虹色,根据作者的回复,我们可以这样做:首先在色板面板(窗口–色板)的右上角的小箭头(即下拉菜单)选择打开色板库–科学–分裂互补色。这样你就有了36个颜色了。
2、画一个用来复制的图案
首先选椭圆工具(L),并按住Shift键画一个正圆出来,并填充为亮黄色(从色板面板中选择)。确定你打开了智能参考线(视图-智能参考线或者快捷键Ctrl+U)。同时我建议打开对齐点(视图-对齐点)。
用选择工具(V)并同时按住Shift+Alt,鼠标按住圆的左边正中的点向右拖动,直到鼠标与圆心重合(智能参考线会提示“交叉”)。这时候松开鼠标,就完成了圆的复制。 接下来用选择工具选中2个圆,然后打开路径查找器(窗口-路径查找器)。按第3个按钮“交集”。如果你是CS3版本,请再点右边的”扩展”。
你现在应该得到如上图的图案了吧。好,继续。 3、调整透明度与模式 打开透明度面板(窗口-透明度),把图案的透明度从100调为25,把左边的模式调为”正片叠底”。 4、开始旋转与复制图案 首先用选择工具选中图案,然后用旋转旋转工具(R),按住Alt键的同时鼠标准确点击图案的最下角。在弹出窗口中输入10°(360/36=10),并选中右下角的”预览”,点击”复制“(注意不要错误,不是”确定“)。
OK,把复制的第2个图案填充为第2个黄色.。 5、乾坤大挪移
是的,本教程最激动人心开始了。首先选中第2个图案,然后按Ctrl+D,你可以看到每按一次这个组合键,图案就会复制一次并进行10°的旋转。记得每复制一个图案,就给他填充一个颜色。
其他试验的效果 我一直认为不停地试验才使得我今天能与你们分享我的作品。
相关阅读:Illustrator使用混合工具设计潮流字体如何修改Adobe Illustrator默认字体?Illustrator设计细腻的网页纹理背景教程
