[绘画技法] 怎样用Illustrator创建钻石风格的logo
查看:1101 |回复:21 | 2016-5-19 17:25:50
今天为大家带来一篇非常有趣的教程,如何用利用许多晶状面来组成一个具有钻石风格的logo。我们将为你介绍从最初的草图到最终设计作品的整个流程。
设计logo时,应先画一个草图,我们构思的是一支乌鸦。先勾画出乌鸦的基本形态。用曲线勾画出来的会被误认为是海鸥或鸽子,所以我决定采用直线来勾画。
完成乌鸦的整体轮廓后,打开AI,用钢笔工具画出草图的基本轮廓,要注意每部分的比例。
我们要完成的这个设计是立体风格的,因此需要增加一些修饰效果。在轮廓上的每个角点处画一些相交线。
这些相交线将图形分成不同的平面,无需分的太多,因为一般logo的尺寸都较小,而在小尺寸下,一些小的平面是看不到的。选中所有的相交线,按下Ctrl+8以创建复合路径。
选择复合路径线条和整体轮廓,然后从路径查找器中点击分割选项,单击右键取消编组。
选择几种色块组成一个简单的调色板,然后用这些颜色来填充每一个平面。
所有平面都填充好颜色后,复制图形。我们将这些颜色与logo最终的文件要打包放在一起。把文件复制一份,为每个色块填充渐变。
用加了渐变的色块取代相应的纯色,并用渐变工具调整每个面的渐变方向。
这样,我们就完成了logo的主要部分。接下来,要设计字体。下图列出了一系列的非衬线字体,以比较它们的整体形式。字母R的腿为直线的那种字体看起来更加现代化和时尚感,同时也符合logo的直线型特征。
显然,Futura字体最适合用于这个logo的设计,其锋利的顶点很适合乌鸦简洁的线条。
接下来,要将字体和logo结合在一起。如果将乌鸦背朝着字体,看起来会很不平衡;而将乌鸦面朝着字体,乌鸦的胸部和头部自然地围绕到第一个字母周围,这样看起来要好很多。
将字体缩小到1/3大小,使字体和乌鸦在大小上保持平衡。增加字符间距,使其与乌鸦和字体之间的空隙保持平衡。
多数情况下,首选全彩色的这个设计方案。但当logo的尺寸非常小,或者用在黑色背景下时,更适合用平面单一颜色的版本。
所有的设计可以被导出打成一个完整的包并移交给客户。以下是完整的logo设计作品,包括主要的立体图logo和纯色的平面图,可用于网页设计、名片或者信纸上。
相关阅读:Ai简单几步打造柔和幻美的水彩笔刷AI基础教程:AI八步搞定银色字效果AI手把手教你创造时尚多彩网站LOGO
资源地址: http://cg.silucg.com/ui/ai/13789.html(分享请保留)
2016-5-19 17:25:50
21个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
元素帖子强,满满正能量!
2016-5-19 20:28:47   回复
元素帖子强,满满正能量!
2016-5-20 10:59:47   回复
{:1_146:}{:1_146:}{:1_146:}{:1_146:}{:1_146:}{:1_146:}{:1_146:}{:1_146:}{:1_146:}{:1_146:}{:1_146:}
2016-5-20 11:56:22   回复
首发必需微元素,荣耀加身装备酷!
2016-5-20 18:41:16   回复
元素那么大,我想来看看!
2016-5-21 13:14:18   回复
元素那么大,我想来看看!
2016-5-21 22:40:16   回复
正是本尊想要的!
2016-5-23 00:04:26   回复
元素那么大,我想来看看!
2016-5-23 12:43:11   回复
元素那么大,我想来看看!
2016-5-23 13:52:15   回复
从业不识微元素,做遍项目也枉然
2016-5-23 14:32:21   回复
资源发布哪家强?元素首发称大王!
2016-5-23 18:24:41   回复
这世上没有什么是元素币搞不定的,如果有,那就用更多!
2016-5-23 18:37:10   回复
元素帖子强,满满正能量!
2016-5-23 19:13:20   回复
首发必需微元素,荣耀加身装备酷!
2016-5-24 15:08:59   回复
资源发布哪家强?元素首发称大王!
2016-5-30 21:10:52   回复
天下武功出少林,世界资源入元素!
2016-5-31 13:30:38   回复
元素那么大,我想来看看!
2016-5-31 23:23:06   回复
元素那么大,我想来看看!
2016-6-2 22:43:56   回复
综合文库
12下一页
