[Unity] UGUI背包系统(初级)
查看:1857 |回复:9 | 2016-6-4 08:07:37
效果图放上(不断点击键盘G随机获取物品):
此篇是接着上篇背包前奏来写,拖拽和射线检测部分就不再多说,包括后面的修改加上了交换、回初始位置等功能都是在那个基础上的扩展,各有所需各自想要的扩展也就不同,大家可以根据上一篇来自己扩展。
该篇主要来介绍一下背包的拾取功能
1、创建一个image用来作为背景,命名为Beibao,比如说如下图:
2、在Beibao下添加一个空对象,命名为Grid,并为其添加Gridlayout Group组件,调整大小,符合背景。
3、在Grid下创建一个image,命名为UCell,将其做成prefab,然后做满整个Grid,当然,数量自己控制,如下图:
4、为UCell做一个子对象,命名为UItem,UItem下包含一个text,也做成prefab。当然,大小要自己设置好,至少不能比UCell大。
5、准备几个图片资源,创建一个Resources文件夹,放到下面,内容自由发挥吧,比如下图:
6、开始写脚本:
创建一个C#脚本,命名为UPickup,关键代码如下:
[C#] [color=rgb(51, 102, 153) !important]纯文本查看 [color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
[color=white !important]
[color=white !important]?
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
using UnityEngine;
using System.Collections;
using UnityEngine.UI;
public class UPickup : MonoBehaviour {
        public GameObject[] cells;
        public GameObject instantiate;
        GameObject item;
        AudioClip Musics;
        Image[] Images;
        Image Imagesingle;
        Text index;
        int IndexInt = 0;
        string IndexStr = "";
        int RandomM = 0;
        string RandomStrInt = "";
        string RandomStr = "";
        // Use this for initialization
        void Start () {
        // Update is called once per frame
        void Update () {
                if (Input.GetKeyDown (KeyCode.G)) {
                        Pickup ();
        public void Pickup(){
                bool isFind = false;
                RandomM = Random.Range (0,6);
                RandomStrInt = RandomM.ToString ();
                RandomStr = "Pictures/" + RandomStrInt;//路径
                print (RandomStr);
                item = Instantiate (instantiate, transform.position, transform.rotation) as GameObject;//获取预制物体
                Imagesingle = item.transform.GetComponent<Image>();        //获取预制物体的image组件
                Imagesingle.overrideSprite = Resources.Load (RandomStr, typeof(Sprite))as Sprite;           //动态加载image组件的sprite
                for (int i = 0; i < cells.Length; i++) {
                        if (cells .transform.childCount > 0) {//判断当前格子是否有物体
                                //如果有,并且一样的
                                if (Imagesingle.overrideSprite.name == cells .transform.GetChild (0).transform.GetComponent<Image>().overrideSprite.name) {
                                        //判断的是image加载图片的名字
                                        isFind = true;
                                        index = cells .transform.GetChild (0).transform.GetChild(0).GetComponent<Text>();
                                        IndexInt = int.Parse(index.text);
                                        IndexInt += 1;
                                        IndexStr = IndexInt.ToString();
                                        index.text = IndexStr;
                                        Destroy (item);
                if (isFind == false) {
                                if (cells .transform.childCount == 0) {
                                        //当前没有物体,则添加
                                        item.transform.SetParent(cells.transform);
                                        item.transform.localPosition = Vector3.zero;
                                        break;
解释一下,该函数实现的功能有动态随机加载UItem图片、判断当前格子是否有物品,有就加数目,没有就添加新物品,逻辑结构应该还算清晰。
7、把脚本挂载在Grid上,并配好,如下图:
8、添加两个Tag分别为UCell和UItem
将UCell组件的Tag设为UCell,将UItem的Tag设为UItem。用作代码中作判断。
到此差不多做好了,拖拽不用多少,看过上一篇的应该都明白,有什么问题尽管问。
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]前天 14:00 上传
参与人数 1活跃度 +1 展开 理由
成林 + 1 注意哦.转载帖子.记得先复制到TXT文本中.在从文本里面复制出来.这样才不会出现
2016-6-4 08:07:37
9个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
ganxiefenxiang
2016-6-16 08:45:25   回复
谢谢楼主分享
2016-6-21 11:44:50   回复
感谢楼主分享!!
2016-6-24 19:30:35   回复
我来贴个原网址:  http://www.manew.com/thread-90065-1-1.html
(程序代码可以复制,也有原码Unity资源文件)
*原文在游戏蛮牛,「只支持在游戏蛮牛原创首发,不支持转载」,虽然这样说,但还是看到好几个地方转载{:1_140:}
2016-9-5 19:28:45   回复
看看神马东东
2016-9-16 18:24:08   回复
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
2016-9-22 16:51:14   回复
这转发都不尊重别人啊
2016-10-10 08:19:22   回复
代码不好复制!! 看不明白是啥
2018-6-28 11:48:02   回复
好东西
2018-8-1 11:58:16   回复
Unity3D技术手机游戏引擎手游引擎
