[UE虚幻] 【UE4技美】给大家讲一下正确分光照UV的方法以及注意事项 by 天の川...
查看:28141 |回复:76 | 2016-6-26 21:51:10
MAYA流程
将模型导入引擎之前,有一步重要的步骤,就是分UV。第一步,打开你自己的模型。
例如这是我自己在做项目时用到的一个钥匙模型
默认,建好的模型,在MAYA中,会默认有一套UV set
你可以在UV编辑器中把需要的UV展好。相信展UV的过程大家都熟悉了。如果你还不知道啥是UV,那请看书自己学。
好,我们将我们需要的UV大致展成截图这个样子。
恩一般情况下,尽量平整,隐藏接缝,然后尽量重复利用贴图。为了方便绘制贴图,可以根据自己的需要进行合理的UV分布。恩。
大致展成截图这个样子。
恩,因为这个小道具比较简单,所以就先展成这样,实际操作过程中,尽量利用好贴图空间。不要空这么多地方。或者,你也可以利用空出来的地方,给其他的部件公用贴图。总之需要一边保证质量,一边减少贴图量。恩。
接下来我们点击UV编辑器上的这个create empty UV set创建一个空UV,
然后确保我们是在选择了这个第二套UV set的情况下,进行第二次展UV
你是自动展开UV也好,或者通过MAYA工具展开,甚至通过ZB,或者其他展UV插件。
反正你需要将第二套UV完全展开,不能有丝毫的UV重叠。
恩我们对我们的第二套UV整理如下图。
好了,现在我们的模型拥有两套UV了。接下来你就可以将它导入到各种游戏引擎进行使用了。例如UDK,UE4
甚至是UNITY3D中。
恩,希望本教程对你的学习有所帮助。
文章源地址:http://www.galaxix.com/bbs/read.php?tid=4801&page=1
参与人数 4元素币 +23 活跃度 +15 展开 理由
FinnVC + 3 阅贴无数,楼主最强!
狼之独步 + 10 很有诚意的回复,获取额外奖励
Marie + 10
舌尖上的结衣 + 15 阅贴无数,楼主最强!
2016-6-26 21:51:10
76个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
不知道哪个展UV工具好用
2016-6-27 08:43:36   回复
感谢分享 ~
2016-6-27 10:35:54   回复
立刻提起了精神
2016-7-1 00:17:02   回复
想要成大触,天天上元素!
2016-7-1 19:36:30   回复
感謝分享這麼好的資源!
2016-7-1 21:08:12   回复
资源发布哪家强?元素首发称大王!
2016-7-4 21:10:00   回复
请问 第一套的UV需要展吗?
2017-5-31 09:42:08   回复
谢谢 楼主分享
2017-7-3 09:21:03   回复
谢谢分享~~~~~~~
2018-1-6 18:38:45   回复
  谢谢分享..................
2018-1-9 11:04:14   回复
Unfold3D展UV也很方便
2018-1-9 12:39:20   回复
max有个插件可以一键展UV
2018-2-6 10:42:29   回复
2018-2-8 00:02:43   回复
2018-2-23 09:06:37   回复
感谢 分享 教学
2018-3-30 10:03:06   回复
可以试试UV Layout
2018-4-11 19:01:26   回复
2018-7-2 14:46:20   回复
疯子般的男人 发表于 2016-6-27 08:43
不知道哪个展UV工具好用
uvlayout  unfold3D都挺好用了,unfold3d现在貌似有升级版
2018-8-16 22:20:38   回复
UE虚幻引擎
1234下一页
