[UE虚幻] 【UE4技美】照明环境 - 静态光源
查看:66932 |回复:8 | 2016-6-30 15:31:55
       静态光源(Static Light) 是指在运行时不能以任何方式改变或移动的光源。它们仅在光照贴图中进行计算,一旦处理完成后,不会再有进一步的性能影响。可移动对象不能和静态光源进行交互,所以静态光源的用处是非常有限的。
       在三种不同的光源可移动性属性中,静态光源的质量中等、可变性最低、性能消耗也最少。
       因为静态光源仅使用光照贴图,所以在游戏可玩之前它们的阴影就烘焙好了。这意味着它们不能给移动(动态)对象产生阴影,正如我们在示例中所看到的。但是,当照亮的对象也是静态的时,静态光源可以产生区域(接触)阴影。这是通过调整 光源半径 属性实现的。然而,应该注意的是,为了获得较好的阴影效果,接收柔和阴影的表面需要合理设置它们的光照贴图分辨率。
       静态光源的主要应用场景是为低功率的移动平台准备的。
光源半径
       正如上面所提到的, 静态光源光源半径 有一个额外的作用是使得它投射的阴影变得柔和,其工作原理和很多 3D 渲染包中的区域光源类似。下图中,图片 左侧 的光源具有较小的 光源半径,投射了生硬的阴影。图片 右侧 的光源具有较大的 光源半径,因此投射了较为柔和的阴影。
光照贴图分辨率
      光照贴图分辨率 能够用来控制静态光源产生的预烘培光照信息的细节程度。
      在静态网格体组件上,光照贴图分辨率要么设置在静态网格体的资源上,或者通过勾选 Override Lightmap Res 选项框并设置数值。较大的数值意味着较高的分辨率,但也意味着更长的构建时间和内存消耗。
      然而,在 BSP 表面属性上,光照贴图分辨率是由 Lightmap Resolution 属性控制,这其实是一个密度属性。因此在这里,较低的数值会产生较高分辨率。
参与人数 2元素币 +5 活跃度 +21 展开 理由
CallMEDad + 5 + 10 阅贴无数,楼主最强!
唯美恋 + 11 展示图再多一些就好了
2016-6-30 15:31:55
8个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
棒棒的感觉全是美术大神
2016-6-30 16:49:43   回复
2016-7-1 15:24:04   回复
立刻提起了精神
2016-7-7 00:52:12   回复
首发必需微元素,荣耀加身装备酷!
2016-7-7 15:42:39   回复
2019-2-13 10:29:54   回复
2019-2-14 01:00:19   回复
带你赚币带你飞,元素里面有正妹
2019-3-30 16:43:31   回复
UE虚幻引擎
