Unity3D资源 [功能/工具] Unity LOD插件Poly Few Mesh Simplifier and Auto LOD Generator v7.3
397
19
引擎插件类型
软件版本要求: unity 2017.1
引擎插件类型: 辅助建模
任何 3D 应用程序的性能都高度依赖于 GPU 在 3D 场景中每一帧必须处理的多边形总数。如果你的场景比较复杂,其中包含具有大量网格、使用大量不同材质的高多边形 3D 模型,则游戏的整体性能将会受到影响。Poly Few 是 Unity 的一套完整的优化方案,旨在通过优化高质量的复杂 3D 场景解决这一问题。借助诸如网格简化、自动 LOD 生成、网格合并和材质合并之类的集成功能,只需单击几下即可极大提升游戏性能,一行代码都不需要编写。此类优化技术尤其适用于为资源受到局限的平台开发,如移动手机端或其他低端设备。这也有助于节省美术师的开支。
|试看演示|阅读 API 文档|论坛主题|联系方式|
    支持的功能
  • 该资源包集网格简化、自动 LOD 生成、网格合并和材质合并于一体。
  • 借助强大的运行时 API 支持网格简化即时生效。
  • 无需编码知识。在编辑器模式下使用该工具的完整功能,一行代码都不需要编写。
  • 支持简化蒙皮和静态网格以及 16 位和 32 位索引格式的网格。
  • 支持简化复杂的嵌套对象层级以及具有子网格和多种材质的对象。
  • 支持合并静态和蒙皮网格。甚至还支持合并骨骼绑定蒙皮网格和/或蒙皮网格与混合形状/变形动画。
  • 使用纹理数组合并材质。仅支持标准着色器(镜面和非镜面设置)
  • 基于纹理数组的材质合并器不会遇到常见的纹理图集问题,如纹理渗色、分辨率限制和无平铺纹理支持。
  • 支持为多个选定对象一次性批量生成 LOD。
  • 保留纹理映射。
  • 保留网格上的动画。甚至还支持混合形状。
  • 保留 UV 接缝、UV 叠影和边框边缘的选项。
  • 支持将模型的某些区域保留为特定级别,同时正常简化模型的剩余部分。
  • 支持动画网格。
  • 集所有功能在一个方便的检查器窗口中,并在组件层级底下弹出。
  • 在实际应用之前将这些更改可视化。
  • 撤销/重做每个对象应用的更改。
  • 随附所有源代码,而不必使用 dll 文件或其他任何方式进行封装。
  • 每个控件随附编辑器工具提示,以方便理解和使用该工具。
该资源包随附一个 README 文件,以协助理解该工具的使用和不同选项。其中还随附一个演示场景,以协助学习运行时 API 的使用。
    要求和局限
  • 要求 Unity 编辑器 2017 及更高版本。
  • 要求脚本编写运行时版本:NET 4.6 同等或更高版本。前往 PlayerSettings > 配置 > 脚本编写运行时版本并将其更改为NET 4.6 同等或更高版本
  • 在运行时 API 中,从本地文件系统导入 OBJ 文件并将游戏对象导出至 OBJ 的方式不适用于 WebGL 版本,因为 WebApp 无权访问本地文件系统,但是从服务器导入 OBJ 文件的功能可用于 WebGL 。
  • 减少多边形可能无法适用于每个模型,但是可以削减的多边形数量上限因网格而异,不会导致网格变形太过。
  • 材质合并器只能合并使用标准着色器或其变体(标准镜面等)的材质,它采用文理数组而非纹理图集合并材质。
  • 在 Unity 2017.2 及更低版本中,如果合并的网格超过最大顶点数 65534,则网格合并器将不会合并网格。这是 Unity 旧版本的局限。
  • Unity Trees(树木编辑器)存在一个局限,即如果安装了 LOD(LOD 群组组件),风区则无法影响它。这不是 Poly Few 的漏洞,而是 Unity 本身的局限。
参与人数 1 活跃度 +10
Green  发表于 2021-3-30 19:07:29
2823896  发表于 2021-4-7 13:13:47
哈哈哈哈或谢谢分享
大豆树  发表于 2021-6-8 17:01:49
多少币来学习
GNB  发表于 2022-8-10 09:20:55
a877033121  发表于 2022-8-12 09:43:06
资源哪里好,肯定元素找。
2196195790  发表于 2022-9-21 15:44:10
资源甚好,发帖艰辛,且阅且珍惜。
野生的小龍  发表于 2023-5-23 14:56:19
suty2004  发表于 2023-6-1 09:26:57
6666666
venomayu  发表于 2023-7-26 14:25:32
752106946  发表于 2023-8-18 17:21:57
11111111111111111111
storm425  发表于 2023-8-21 14:36:34
非常好的资源。
wjdddx921  发表于 2023-8-23 15:38:07
多少钱呢,看看先
kewolf  发表于 2023-10-24 14:29:48
hao de
Koiya  发表于 2024-3-22 15:49:52
jeason3  发表于 2024-4-26 09:30:13
66666
zhaoyue100  发表于 2024-8-8 12:42:29
17#
alodaksoaskdklood
席贯  发表于 2024-9-25 01:49:27
18#
感谢分享!
qq_So丶執念_StS  发表于 2025-6-5 15:20:00
19#
Szef-Lin  发表于 2025-8-1 17:01:41
20#
1
天下第一大气力 实名
4557 小时
铁剑 水晶剑 元素铜币 元素银币 短杖 学徒法袍 元素之钻 粽子 【绝】结界玄晶 【绝】千人纪念徽章 长剑 火元素 长枪 赤铁剑 吉普车 双杀 烈火长枪 翡翠剑 青戒之钻 彗星钛晶矿 泰坦高能矿 宇宙魔方 绿色药水 紫色药水
