资源包名:DCG Water Pro1.0着色器/地DirectX11发布者:DeadlyCrow Games价格:$30适用版本:要求Unity 2018.2.12或更高版本。(测试使用2018.3.0f1)文件大小:10.84MB资源有问题.或者链接不存在.请私信.看到立马解决Asset store 链接:https://www.assetstore.unity3d.com/cn/?stay#!/content/134356插件仅用于学习。如需商用,请购买正版。----想要成大触,天天上元素!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
插件介绍:Shader可用Amplify Shader Editor 打开 元素资源地址如下↓↓↓↓↓↓↓↓【元素推荐】[unity插件] Amplify Shader Editor 1.6.3不断最新!!(百度网盘)要求Unity 2018.2.1或更高版本。DCG Water Pro是我们之前所有资产的组合。 我们完成了所学的所有内容,并制作了包含以下功能的精炼资产:
- C#实时网格变形 - 水着色器 - 焦散投影 - 水下效应(WIP) - 湿透镜效果(WIP) - 改善浮力和物理。
重要提示:虽然此软件包适合移动设备,但我们不建议您使用某些需要高性能电源的功能,例如平面反射,实时网格变形等。如需支持或疑问,请不要忘记查看我们的社交媒体和支持联系人。另外不要忘记检查包内的README文件,更多的联系信息在那里;)。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------要求Unity 2018.2.1 或更高版本。DCG Water Pro is the combination of all our previous assets. We took everything we learned and we made this refined asset which contains the following features: - C# Realtime mesh deformation- Water Shaders- Caustics projection- Underwater effects (WIP)- Wet lens effect (WIP)- Improved buoyancy and physics.Enjoy it :D! Important: Though this package is mobile friendly, we do not recommend you to use some of the features that requires high performance power, such as planar reflections, realtime mesh deformation, etc. For support or questions please do not forget to check out our social media and support contact. Also do not forget to check the README file inside the package, more contact information is in there ;).---------------------------------------------------------------------------------------------------------导入Unity实例截图:
最终的画面效果,需要使用将色彩空间设置为线性空间下。
调整范例场景的主相机,可以看到水下以及出水时的镜头效果
Shader可用ASE打开
官方截图:
