UE虚幻资源 [其它类型] ue4.27、5.0、5.1雾气资源含教程 Introducing EasyFog for Unreal Engine 5
524
1
引擎插件类型
软件版本要求: ue4、5.0、5.1
引擎插件类型: 模型|贴图 动画|特效
价格:50元素币(或5余额) 百度网盘 销售总额:50元素币 购买人数:1
Hotfix changes:
1. Added Pathtracer Support*
EasyFog now has a \"Pathtracer Toggle\" switch directly in the blueprint. When using the pathtracer, simply tick the checkbox, and you should get very similar results as \"lit\" mode. It\'s not 1:1, but close enough. EasyFog with Pathtracer will support geometry fading distance, and camera fading distance.
Caveat: Only works in Unreal Engine 5.1 and later. EasyFog works with the Pathtracer in 5.0.3, but Geometry Fading Distance not supported. Camera Fading Distance works, however.
2. EasyFog for Unreal Engine 4.27
EasyFog is now available for Unreal Engine 4.27 after popular demand.
Pathtracer only partially supported, in the same way as 5.0.3. It will render in Pathtracer mode, but without depth fade.
3. Fixed some textures which showed artifacts along the edges of the cloud/fog alpha masks.
Release Notes
EasyFog v1.1 Patch Notes
修补程序更改:
1.添加了Pathtracer支持*
EasyFog现在直接在蓝图中有一个“路径跟踪器切换”开关。使用路径跟踪器时,只需勾选复选框,就会得到与“点亮”模式非常相似的结果。它不是1:1,但足够接近。带有路径跟踪器的EasyFog将支持几何体渐变距离和相机渐变距离。
注意:仅适用于虚幻引擎5.1及更高版本。EasyFog与5.0.3中的Pathtracer配合使用,但不支持几何体衰减距离。然而,“相机衰减距离”有效。
2.虚幻引擎的EasyFog 4.27
EasyFog现在可用于虚幻引擎4.27,受欢迎的需求。
与5.0.3相同,Pathtracer仅部分受支持。它将在Pathtracer模式下渲染,但不会出现深度渐变。
3.修复了沿云/雾alpha遮罩边缘显示瑕疵的一些纹理。
发行说明
EasyFog v1.1补丁说明
1.添加了Pathtracer支持*
2.虚幻引擎的EasyFog 4.27
参与人数 4 元素币 +21 活跃度 +4 微金 -40
啱买完菜翻来  发表于 2024-5-16 11:21:54
末工新匠 实名
357 小时
短杖 学徒法袍 长剑 长枪 火元素
