element3ds.com
Shader_地编_工具 [DCC工具] 自己研究的一套Blender自动化工具:批量三角面转四边形+截图+Python脚本
821
2
价格:500元素币(或50余额) 附件下载 销售总额:4000元素币 购买人数:8
尊敬的游客 ,本内容需要支付 500元素币十分之一的[余额] 来购买.
花了几天时间研究,终于搞定了,分享给大家!需要版本:Blender 4.4或更高Python 3.10或更高
Python安装教程+PyCharm安装激活教程https://www.bilibili.com/video/BV1hw3xzTErK/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=a41d0a6097fef9cd2722bffa04425caa image.png
前期准备工作: image.png
1-startup_blender.py文件的custom_script_path_2custom_script_path_5改为自己的文件夹路径,然后Ctrl+S保存文件。2-startup_blender.py文件复制一份到自己对应的blender插件目录下的 config为同级目录 创建 "scripts/startup"文件夹下。3-如果Blender正在运行,需要关闭并重启Blender才算安装成功。
blender快捷键安装:Edit-Preferences加载快捷键文件XWX2025-4.4_Blender-V1.5.py
脚本运行先用 "FBX Collector"生成资产列表,接着用"AutoQuad"批量把三角形转换成四边形,最后用"FBX_N_Timer_Capture"生成预览图.1-FBX Collector-FBX扫描工具替换fbx_coll_root的路径为你的fbx文件目录路径,递归扫描整个文件夹,把散落的FBX文件全部找出来,生成带路径+文件大小的CSV清单。
FILE_NAME 去除后缀名, RELATIVE_PATH 使用绝对路径(不带文件名), SIZE 单位为 KB。
2-AutoQuad-批量三角面转四边面批量四边化:自动将三角面模型转换为优化四边面拓扑(可调阈值 shape_threshold=0.88)。无损覆盖/备份:支持覆盖原文件或生成 _quad.fbx 备份,自由选择(recover 参数控制)。全流程自动化:从导入、优化到导出,无需手动干预,自动处理 CSV 文件列表中的所有 FBX。视窗智能对齐:每完成一个模型自动触发 F键聚焦,确保预览一致性。
设置好配置参数后,全选脚本 复制,粘贴到blender的Scripting窗口。blender切换到Scripting窗口,点击New创建一个新的空白 Python 脚本文件,把刚刚复制的脚本粘贴到上面。
点击Run Script图标运行脚本,需要点击一下模型显示窗口才能浏览,然后等待转换完成。
3-FBX_N_Timer_Capture全自动截图流水线:导入FBX生成预览图(间隔可调 timer_interval=1.3s)。专业级视图控制:自动执行 F键聚焦 对齐模型包围盒,确保构图一致性。智能文件管理:截图按原FBX文件名保存PNG,完美匹配资产库命名规范。
设置好配置参数后,全选脚本 复制,粘贴到blender的Scripting窗口。运行脚本后需要点击一次模型显示窗口
等待截图完成
参与人数 6 元素币 +31 活跃度 +20
导弹  发表于 2025-7-7 10:14:13
famcn  发表于 2025-7-3 08:00:00
好帖,来顶下
MAX小明 实名
17 小时
阿尔法晶矿 吃鸡头盔 【绝】黄金项链 英雄盾 友情药水 花月药水 蓝月药水 长剑 元素金币 六维几何 长枪 青色史莱姆 长剑
